К чистке канализации гидродинамическим способом, как и механическим, и химическим, если следовать чистой теории, вообще не следует прибегать, так как укладка системы ведется с расчетом на способность к самостоятельному очищению. Однако появление засоров происходит и при условии соблюдения требований техники эксплуатации канализационной системы. Появление отложений объясняется:
- нарушениями уклона, допущенными при укладке труб;
- попаданием предметов, которые не могут быть перемещены водным потоком;
- нарушением гидравлического режима;
- продолжительной эксплуатацией системы без проведения очистки.
Сокращение внутреннего сечения с появлением наростов на стенках понижает эффективность работы системы. Более того, интенсивность процесса загрязнения стремительно возрастает, происходит накопление газовых образований, угрожающих целостности конструкции и опасных для человеческого здоровья. Очистка канализации гидродинамическим способом позволяет быстро восстановить работоспособность инженерной сети с помощью поданного в трубопровод под высоким давлением водного потока. Происходит это следующим образом. Подбирается специальный шланг, соответствующий диаметру трубы, и вводится в нее соплом на глубину около 50-70 см. После включения давления (до 200 атмосфер) начинается продвижение шланга по принципу реактивной тяги. При этом осадочные отложения, засоры взбиваются и отслаиваются. Продвижение шланга осуществляется благодаря наличию нескольких отверстий, расположенных в сопле и направленных в сторону, обратную движению, под углом 15-45º к оси изделия. По прохождении определенного расстояния, как правило, разделяющего один-два смотровых колодца, включением механизма барабана производится извлечение шланга вместе с размытым засором. Гидродинамическая очистка канализации не требует значительного расхода воды. В течение одной минуты расходуется, по обыкновению, для прочистки канализации гидродинамикой:
- внутренней бытовой сети – 15-20 литров;
- наружной бытовой сети – 30 литров.
Гидродинамическая промывка канализационных систем промышленных объектов, естественно, связана со значительно большим расходом воды.
Полезная информация!
Промывка труб с использованием данного метода позволяет произвести полное очищение не только от песка, ила и грязе-жировых наростов, но и от ледяных пробок, образовавшихся в полости трубопровода.
